DAEWOO DWD-M801X-M802X-M803X-DWD-M101X-M102X-M103X-DWD-M121X-M122X-M123X
3.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DWD-M801X-M802X-M803X-DWD-M101X-M102X-M103X-DWD-M121X-M122X-M123X service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DWD-M801X-M802X-M803X-DWD-M101X-M102X-M103X-DWD-M121X-M122X-M123X [1st page]
DAEWOO DWD-M801X-M802X-M803X-DWD-M101X-M102X-M103X-DWD-M121X-M122X-M123X service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO DWD-M801X-M802X-M803X-DWD-M101X-M102X-M103X-DWD-M121X-M122X-M123X [2nd page]
    DAEWOO DWDM 801 XM 802 803 XDWDM 101 102 103 121 122 123 DWD M801X M802X M803X M101X M102X M103X M121X M122X M123X
Daewoo KOC-870T mikrohullámú sütő átalakítása lehet-e?
Sziasztok! Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után? Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg? Üdv, lcsaszar
daewoo dwd-e1211R táp gondok (újra)
Sziasztok! A napokban szert tettem a címben szereplő gépezetre. Valószínűsítem, hogy táp problémája van, mivel az összes létező perifériát (egyet kivéve... a főmotort (haal jeladós inverteres dd-s)) átmértem, kipróbáltam és egyiknél sem volt gond... A tünet annyi, hogy a panelhoz megérkezik a 230~V, mégsem nyikkan meg még 1 relé sem, nemhogy a kijelző. Magát a panelt a koreaiak vastagon beöntötték gyantába, amit kínomban óvatosan kapargásztam és közben próbáltam rájönni a miértjére, de még nem sikerült...talán esd védelem... Mivel kb. 9-10 éves szerkezetről van szó, ezért hamarjában kondikat és reléket fogok cserélni, addig amíg ez megtörténik szeretném a tapasztaltabb szakemberek tanácsait kikérni. Üdv.: Laci Frissítés: Kondenzátorok, tápic, 5v fesz stab ic, graetz - híd, sla 6050 igbt (szárítóhoz) cseréje után stabil a gépsárkány! Már sokadik mosáson van túl és nem hajlandó kipurcanni a panel, így kénytelen - kelletlen más javítani való után kellett néznem... Hozzáteszem, hogy a szárító része nincs a panelra bekötve (még), mivel valószínűleg ott lesz a bibi, valamint mivel a motorját nem tudom egyenlőre szétszedni... - az idő vas foga csodákra képes az alumínium és a "vas" együttesével.... Frissítés II: Szárító részen a motor, fűtőszál ok, szobahőmérsékleten a klixon zárt (elvi 150°C-on szakít)... viszont van egy termisztor, ami szakadást mutat, ennek tipusáról, értékéről nem tudok semmit (a Gjelű alkatrész a 38.oldalon) pcb front pcbback
Daewoo mikrohullámú sütő digitális kijelzős,nem minden funkció működik.
Van egy Daewoo KOR-6C2B5S Típusú mikróm amiben még kb.10-12 éve tönkrement a magnetron,mert zárt helyen volt elhelyezve a készülék és túlmelegedhetett.Nem volt hozzá elérhető áron magnetron ezért bedobozoltam és eltettem.Mostanság elég sok mikró kerül hozzám és és bőven van alkatrész és találtam belevaló magnetront és működik is ezzel nincs is probléma.Viszont a a START/STOP feletti időbeállító  gombok balról-jobbra nézve 0-1-2 számokat írnak ki a kijelzőre,pedig 1-5 ig kellene a melegítési idő beállításánál, órabeállításnál pedig 1-9 ig.Érdekes,hogy a kapcsolási rajzon ugyanaz 0-1-2 számok szerepelnek,miért??.Úgy emlékszem mikor régen vizsgálgattam akkor is így működött,de ebben már nem vagyok teljesen biztos.Mikor még jó volt akkor pedig nem én használtam.Használni lehet mert így is elég sok a beállítási lehetőség,viszont az időbeállítás már nehézkesebb(éjfélkor a legegyszerűbb csak ki kell húzni és visszadugni és 0:00 tól indul):Azért írtam ilyen részletesen le hátha valaki már tapasztalt ilyet és esetleg megoldás is lenne rá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:FLY001
Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítése
Sziasztok! Daewoo hűtő PFN-110U-02S/S hőfokszabályozó helyettesítésére tudnátok ajánlani univerzális hőfokszabályozót? (Cső méret 0,5méter) Ha lehet akkor a rotovill-től. A hűtő pontos típusát sajnos nem tudom, mert lekopott az adatlapja belül. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU1LUDhXUUVQX28/view?usp=sharing Ez van a hűtő hátulján, nem tudom hogy segít-e: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDdDNXRIRW9DTTQ/view?usp=sharing Ez pedig a motoron: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneTd1WDJIcE44S3c/view?usp=sharing Köszönöm előre is...
