Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Sziasztok Szakik!
Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál.
A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön.
Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
Nevezett hűtőszekrény 7 éves. Mostanában tűnt fel, hogy 5-10 percenként bekapcsol. Nem emlékszem rá, hogy még a legnagyobb nyári melegben is ilyen gyakran ment volna a kompresszor, ezért gyanússá vált a dolog.
Javítva eleddig nem volt, működött, ahogy kell. Belül a hűtőrészben nincs jegesedés, penészfolt, a fagyasztórészben sem látható semmilyen rendellenességre utaló jel. A mágnesgumik nem sérültek, nem deformálódtak el, feltehetőleg jól tömítenek.
A termosztátra gyanakszom első körben. Most egy hőmérő logger méri percenként a hőmérsékletet a normál hűtőrészben. Holnapután kiveszem (ez 07.29. lesz), kiolvasom az adatokat, és kiderül, hogyan viselkedik. Ez - remélhetőleg - segít a hibakeresésben.
Amint lesz adatsor, felteszem ide. Addig is szívesen várom a hozzáértők tippjeit, segítségét! Kíváncsi vagyok, mi okozza ezt a rendellenes működést.
A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
