Üdv Uraim!
Szívok egy LE32R86 BDR lcd tv-vel .Nem indul csak villog a stbyled.Ha sokáig "nyomom" a stby kapcsolót elindul demó módban ,ekkor teljesen jól üzemel,programozható, de ha leállítom ,nem indul.Táp "felkondizva",sztem eeprom tartalom kéne hozzá, ha valakinek lenne "raktáron" megköszönném.
A címben említett tv tápját javítom, de a R818 szénné éget, és nem tudom az értékét. A tanyán található rajz nem jó, mert az ott lévő táp TDA4601-el van, az enyémben pedig TDA8380-an van felépítve. Valaki meg tudná adni milyen értékű lehet, vagy valakinek rajza hozzá. Köszönöm előre is!
A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm.
Üdv. Peti
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a
TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
