Sziasztok, kérném a lelkes kollégák segítségét.
Adott egy Philips Ole-s monitor aminek az ivertere elfüstölt. Most sikerült szereznem egy másik invertert, amin egy OZ9939-es IC van. Nem is volna vele gond ha működne, de sajnos nem akar. A táp, dimmelő indító minden megvan a 4 cső felvillan 2 mp.-re aztán kialszik. Sajnos letilt. Az volna a kérésem hogy hogyan tudnám legalábbis mérések idejére életben tartani hogy kiszűrhessem a hibás alkatrészt. Sajnos másik fénycsövekkel is hasonlókat produkál, de nem tudom lemérni a feszültség és áram visszacsatolást. További dolog hogy a fénycsövek elégé törékenyek, lehetséges-e őket helyettesíteni ellenállással legalábbis a mérések idejére.
Tapasztaltabb kolléga segítségét kérném hogy egyáltalán hogy kezdjek neki az egésznek. :help:
Előre is köszi mindenkinek az infókat, tippeket.
dricsk
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Ha kell teszek fel képet róla.
Most már az enyém lett, megcsinálnám a fiamnak.
Sajnos a rossz trafót elvitte egy volt kollégám, hogy megtekercseli, ez több mint fél éve volt:(
Papa62 tett egy ígéretet, írtam is neki, de azóta sem látta senki.
Előre is köszi: Stomi
A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
