Ehhez a monitorhoz keresnék rajzot!A model(chassis) HR17MO.Az R529 ellenállás vmiért lefüstölt és kellene az értéke meg utánna tovább keresni a hibát csak könnyebb térképpel!
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv. Miki
Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
A bevezetőben szereplő monitorba keresek veszek csövet. Még nem szedtem szét a hosszát pontosan nem tudom, de kívülről mérve 420mm. Tuti az a hibás mert rövidebbel működik, még azt megnézem hogy egy vagy kettő kell. Csak egy buta kérdés, nagyon homály lenne a széle ha beledugnám a 350mm-est? :) Előre is köszönöm a segítséget akinek van. Üdv.J
