Hello!
Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam.
Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó.
Ami nem az Inverter.
Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele.
Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével.
Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele?
Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse.
A linken a panel látszik:
http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html
Köszi a segítséget!
Van nalam egy Asus ROG PG248Q gaming monitor
Bekapcsolaskor piros-zold-kek-feher-fekete kepernyo valtogatja egymast amig nem kap jelet.
Ha a szamitogep elalszik vagy nem ad jelet a monitornak, szinten ugyanezt kezdi.
Ez valami burn in modnak tunik.
Meg is talaltam egy menuben, kis is tudom kapcsolni, de sajnos nem torodik vele, mint ahogy semmilyen mas beallitast nem ment le.
Peldaul: nyelvet valtok, vagy mas bemenetet valasztok. Nem menti le a beallitasokat.
Tele van az internet az Asus monitorok hasonlo problemajaval, de legtobbszor mar garanciaban eloallt es garancialisan javitottak vagy csereltek.
Ez nem lehet valami eprom problema?
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek megoldani.
Minden jot,
Janos
Ma délelőtt elkezdett vibrálni a Sony belvilágú HP P1100 CRT monitorom! (A függőleges konvergencia hibásodott meg)
Délután szétszedtem, majd kiműtöttem az "L" modult!
Hiba elhárítva, a kép tökéletes! (persze a konvergencia állítási lehetőség megszűnt de kit érdekel ha nincs konvergencia hiba!)
A szétszedés okán egy kis fókuszállításra is sor került és így továbbra is használható a múlt évezredi monitor!
Ui:
Ez már nem az első esett hogy sebész módra javítottam, a Sonynál mindig is megérte!
A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
