Subject egy lcd monitor. Életemben nem hallottam erről a gyártóról, google se tud róla, de ez most nem számít. Rajzot már nem is kérek róla, tudom, hogy esélytelen.
Valaki már turkált benne előttem. A biztosíték kiégett, megtalpalták. Olyan sikeres volt a művelet, hogy ez magával vitte az impulzusban 60 amperes kapcsoló fet-et is. Brávó!
Kicseréltem a fet-et arra ami volt itthon, de melegszik mint a disznó. Éljen a rövidzár.
Az inverter iránya gyanús, valószínűleg arra lesz a rövidzárlat. Ott találtam ezt a csodát:
http://kepfeltoltes.hu/view/090519/abe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A feliraz rajta ABE116.
Tudja valaki, hogy mi ez? Alldatasheet nem ismeri, google csak a szokásos kínai oldalakat dobja ki rá.
Tököm televan az egzotikus félvezetőkből...
DM
sziasztok a kérdés a címben van.
semmi életjelet nem mutatott, kábelek belül lehúzva
Pukkant tápelkó és a többi is cserélve lett.
Sziasztok!.
Lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
