Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
Hali!
IIMJ7 IIsonic tft monitor epromtartalmára lenne szügségem,aki tud segítsen!
Annyi jó szakember megfordul itt az oldalon, hátha valaki tud segíteni.
"Guberáltam" A címben szereplő XA3-17 típusú 17"-os TFT Xerox monitort. Megjavítottam, és ez a műhelygépem monitora. Igen ám, de aki kidobta valami titkos inditatásból a talpát leszedte. Nincs véletlenül valakinek a szemétben egy ehhez való talp? (törött javíthatatlan monitorból például) Teszek fel a talp csatlakoztatásáról 2 képet. Aki ráismer kérem értesítsen! Köszi előre is!
