A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
Főleg IR6500 ,vagy hasonló érdekelne...
Tisztelt szakik!
Csatoltam képet a címben említett problémámról.
Kipukkant, érték nem látszik.
Maga a készülék talán még Csehszlovák! Semmi lágy indítás.
A keresett alkatrész 3 vezetékű!
Köszönöm előre is.
Üdv D Attila
Kondi csere, lágy indító beépíthető. A kapcsoló is cserére szorult. Minden kapható, faragni kell. Az eredmény megéri. https://www.be-shop.eu/Bolgar-230-sarokcsiszolo-kapcsolo-d948.htm?tab=description
Lágy indító lejjebb.
Kösz szépen mindenkinek.
Üdvözletem tisztelt segítőkész kollégák!
Főnököm "megajándékozott" egy inverteres hegesztővel,"ráérsz-csináld meg" alapon.Szétszedtem,erős kozmaszag
árad a szerkezetből.Amire jutottam:a panelen a D 17 dióda helyén zárlat,intenzív égés nyoma,de a szétdurrant
alkatrésznek se híre,csak hamva...Rajzot a készülékről sehol sem találtam,így indulás képen jó lenne tudni,mi
volt ott.Ha tudtok,kérem segítsetek!
Telefonnal sajnos csak ilyen minőségű képet tudtam csinálni.
További szép napot kívánok!
Tamás
