Készenlét van, bekapcsolom tasztról (táv nincs), de visszaáll készenlétbe.
Sosem foglalkoztam LCD-vel. Belenyomuljak vagy inkább adjam el neten kompletten hibásan?
Üdv és köszi!
Pityesz
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
