Sziasztok. A fent említett erősítőben az egyik IC biztos rossz, hogy melyik az még nyomozás tárgya. Van e ötlet a beszerzésére?
Üdv, Laci
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
Van egy ONKYO TX-SR 700E típusú házimozi erősítő. A kérdésem az lenne, hogy a készenléti táp panelon a kimeneten 24v-ot mérek a 13v helyett. A standby trafó 16v-ot ad le aszekunder oldalán, viszont az egyenirányító után már 24v van. Kérdésem, hogy mi lehet a hiba? A panel egyenlőre szabadon van az erősítő végfok paneljától.
Üdv az uraknak! A gép egyszerűen nem működik. Ami tápot mérni tudtam, az mind megvan. Procon is vannak mindenféle öt meg három voltok. Kijelző fűt. Én prochalálra tippelek, de hátha van valakinek jobb ötlete?
