DECCA CABARET PR199 AM-FM TASKARADIO SM
379.3 KB
Looking for similar decca manual?
DECCA CABARET PR199 AM-FM TASKARADIO SM service manual (1st page)
Preview of DECCA CABARET PR199 AM-FM TASKARADIO SM [1st page]
DECCA CABARET PR199 AM-FM TASKARADIO SM service manual (2nd page)
Preview of DECCA CABARET PR199 AM-FM TASKARADIO SM [2nd page]
    DECCA CABARET PR-199 TASKARADIO PR199 AMFM PR 199 AM FM AM-FM
Egy öreg BMW Blaupunkt Bavaria C II autórádió nem fogadja el a generált kódokat
Sziasztok! Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó. Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni... 7 649 455 040 BP 9455 B 318 4568 Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568 Amik biztosan nem jók: 8653 5947 6887 0887 2446 9105 Tudnátok segíteni? Üdv Inhouse
jól meg jártam!
Sziasztok! Pár hete hozzám került két sony ta-f220 erősítő. 1. készülék végtranyók füstöltek el meg az egyik meghajtó ic "ezzel semmi gond" 2. készülék bal oldalon bizonyos hangerő fölött torz hang " a kimeneten mérve és hallgatva "hangfalkimenet" is így volt. Jött a javítás méregetés és kondik kicserélése mérve én úgy láttam nincs torzítás de hallgatva AKG fülesemen még mindig torz volt a hang. pont a bal oldalon. Napokig méregettem állítgattam finomítgattam de semmi. Mire ma este egy isteni szikra pattant ki a fejemből , megnéztem a fülesemet ,,, mondanom se kell az is rossz volt és pont a bal oldala :)
Technics SA-DX750 AV receiver class H+ végfok-IC hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem. A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen. Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár... Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet? Eléggé ijesztő az új ára... Ha valakinek lenne ilyen: Írjon! Köszönöm!
IXGH20N60AU1 helyettesítése...
Sziasztok! A minap került hozzám egy saját készítésű autós sub erősítő, amiben ezt az alkatrészt találtam zárlatosnak, a többi FET mellett! Sajnos elég körülményes a beszerzése, ill. nem túl olcsó alkatrész! A kérdésem az lenne a hozzá értőkhöz, hogy mivel lehetne esetleg ezt helyettesíteni??? IXGH20N60AU1 https://www.distrelec.hu/igbts-to-247ad-600-v-20-a/ixys/ixgh-20n60au1/612385 bármilyen észrevételt nagyon szívesen fogadok! előre is köszönöm!
