DELL D1028LR
MONITOR - EPROM
581.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL D-1028LR D1028LR 1028 LR
DELL 1703 FPt monitor nem mindig jelenít meg képet
DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának). Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
Dell 1703FPs inverter
Sziasztok! Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070. Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném. Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv mindenkinek.
Dell E 152
Sziasztok!Lehet,hogy ezzel a hibáról már volt szó a fórumban,de csak megkérdezném.A fent emlitett monitor képernyője sötét,és nem megy mögötte a windows sem.A számítógép bekapcsolásakor a készenléti sárga led,zöldre vált,és utána semmi.Csak inverter hiba lehet vagy más is.A kapcsolási rajz is megvan,de fogalmam sincs honnan induljak el,a monitorokkal még most kezdem foglalkozni. Előre is köszi a választ.
DELL 2407WF monitor LVDS kábel probléma
Üdvözletem, sziasztok! Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem. Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron". Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség. Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is! Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság. Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)? További szép estét. Üdv: Sándor
