DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 DISCRETE REV 3A SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.6 MB
NOTEBOOK-PC
DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 DISCRETE REV 3A SCH service manual (1st page)
Preview of DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 DISCRETE REV 3A SCH [1st page]
DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 DISCRETE REV 3A SCH service manual (2nd page)
Preview of DELL STUDIO 1555 QUANTA FM8 DISCRETE REV 3A SCH [2nd page]
    DELL STUDIO FM-8 REV 1555 QUANTA FM8 DISCRETE 3A FM
Dell laptop akku probléma MEGOLDVA
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Dell PP04X laptop nem tölt! Új tölőt vettek!
Sziasztok! Most hoztak egy Dell laptopot, hogy nem tölti az aksit, még azt is megmondták hogy a tápegységével van gond, mert egy másikkal rendesen működik. Szét szedtem a tápot, és találtam egy szakadt tranzisztort benne , Q06(2sc4381) . A kérdésem hogy ez miatt csinálhatja ezt a hibát. A tápegység típusa: AC-PA-10.
DELL LATITUDE E6410 W1193 típusú akku LED-jei folyamatosan világítanak
Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
Dell Optiplex 780 SFF Power Supply
Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Dell Optiplex 780 SFF számítógépem és a tápegysége { H235P 00} 1-2 perc múlva mindig kikapcsol. Ilyenkor nincs már meg a készenléti +5 volt sem. Kicseréltem a tápfesz elkókat és az N csatornás MOSFET    ez a típusa:w7nk90z. Valaki jártas ebben a témában?
Szép napot,Sándor.
