DELONGHI EAM 3500 COFFEEMAKER
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
1.4 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar delonghi manual?
DELONGHI EAM 3500 COFFEEMAKER service manual (1st page)
Preview of DELONGHI EAM 3500 COFFEEMAKER [1st page]
DELONGHI EAM 3500 COFFEEMAKER service manual (2nd page)
Preview of DELONGHI EAM 3500 COFFEEMAKER [2nd page]
    DELONGHI EAM 3500
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Delonghi MOD.MW309 mikróba,elrobbant az egyetlen ellenállás aminek nemtudom az értékét,e bben kérnék segitséget. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
Delonghi Perfecta cappuccino ESAM5500 GENERAL ALARM [ MEGOLDVA ]
Sziasztok! Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek. Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy. A RESET-re nem jöttem még rá. Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons. Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba? Akkor sem csinál semmit. Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája). Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal). 4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége. A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek. http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem? Ezt megoldottam, találtam egy képet. Üdv: Jácint
Delonghi PrimaDonna LESS COFFEE hibaüzenettel megszakítja a kávékészítést [Megoldva]
Sziasztok! A gép azzal került hozzám, hogy nem megy az emelőmotorja. A hibát a kapcsoló triak okozta, valamiért lassan kapcsolt ki, és a végálláskapcsoló elérése után kb egy másodpercig rajthagyta a motoron a feszültséget, ezáltal elégetve a furatgalvánokat. Javítás után a gép teszt üzemmódban mindent működtetett, vissza is adtam a tulajnak, tőlem csak a motorhiba megszüntetését kérte. Visszahívott, hogy miután elvégezte a szükséges karbantartásokat, tisztításokat, a gép annyit csinál, hogy rendben bekapcsol, majd a kávégomb megnyomása után ledarálja a kávét, felmegy a kazánhoz, kiírja a "LESS COFFEE" üzenetet, és visszatér alaphelyzetre. A felhasználói kézikönyv javaslatait megcsinálta, nem segített. Mi alapján méri a kávé mennyiségét? Mi okozhatja ezt a hibát? Próbára cserealkatrészek vannak, és ha jól emlékszem - de rákérdezek majd újra - másik darálóval is ez a hiba. Üdv: Jácint Egy hasonló eset, megoldás nélkül: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/please-helpdelonghi-magnifica-nem-fozi-le-kavet A tulaj kicserélte benne az emelőmotor mechanikát, vele együtt a hall szenzort, ami figyeli, hogy hányat fordult a tengely. Hogy melyik okozta a hibát a kettő közül, nem tudom, de ettől megjavult. Szerintem a hall szenzor volt bizonytalan.
Delonghi esam 3000 nem indul el csak 4 led világít (megoldva)
Sziasztok! A következő problémával szembesültem. Van nálam egy Delonghi ESAM3000 kávéfőző. Vízfolyás volt benne a vízpumpánál amit megjavítottam. Elvégeztem rajta a vízkő mentesítő programot. Ezután nem lehetett kikapcsolni és miután kihúztam a konnektorból és visszadugtam a következő fogadott. Nem lehet bekapcsolni csak négy led világít. Mi ez a hibaüzenet? Megoldódott a dolog. A kezelőpanel volt rossz. Kicseréltük azóta teljesen jó!
