Sziasztok, tárgybeli gép a jelzett hibát produkálja. A gép "vakon" kezelhető. Az LCD háttérvilágítás rendben van. Az előlapi panelen a PIC nem melegszik. Találkoztatok már hasonló hibával? Minden segítséget köszönök!
Laci
Van egy Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégepem.
Igazabol mar a
kazan csere ota nem mukodott rendesen a daraloja, de egy darabig meg hasznaltam ugy. Mit is jelent, hogy nem mukodott rendesen? nagyon sokaig daralt, megis keves volt a kavemennyiseg es gyenge kavet fozott.
Jo ideje daralt kaveval hasznaljuk, van olyan funkcioja is, persze mindig adagonkent kell beadni neki.
Most ravettem magam, hogy szetszedjem es megtisztitsam, atnezzem a daralojat. Nem is banom, mert borzalmasan nezett ki, az a muanyag alkatresz ami a daralt kavet kidobja, meg volt telve a lapatok kozott, alig tudtam hosszu aztatas utan megtisztitani.
A baj az, hogy elkovettem egy amator hibat: nem fotoztam, nem dokumentaltam a szetszedest es most es egy lapos alatet helyet nem talalom. Pontosabban, a helye megvan (gondolom), csak a sorrendje nem, mert a sorrend befolyasol tavolsagokat, Ha nem jol rakom ossze, a kesek egyszeruen osszeernek, azt pedig nem szeretnem.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Tudok kuldeni fotokat akar az egyes alkatreszekrol is. Robbantott rajzot talaltam a geprol, de nem reszeletezi a daralot, az neki egy egyseg, egy alkatresz.
Olyan reszt is szetszedtem, amit nem lett volna muszaj a tisztitashoz, ebben egy golyos kupplung megoldas van, azt is szetszedtem
Nyilvan siman ossze tudom rakni, de kellene tudjam az alatet helyet.
Elore is koszonok minden velemenyt.
Minden jot,
Janos
Egy elég kellemetlen hibával szembesülök. A kávéfőzőtől leold az ÉV relé a házban. Csak az a gond, hogy nem mindig, hanem néha-néha. A gép egyébként bekapcsol, teljesen jól működik. Most jöttem rá, hogy kávéfőző a hibás a házban, ugyanis vízkőmentesítési program során sikerült reprodukálni a hibát. Többször (kb 5x) nekifutottam, de nem tudott végigmenni a program, leverte a FI relét. Valami víz/gőz gond lehet talán, mert nem csak fűtéskor, hanem az öblítéskor is csinálja. Kávé készítéskor jól működik.
Nem bontottam meg a gépet, nem vagyok kávégép szerelő, de az elektronikához konyítok valamennyit :) . Van valami teszt üzemmód, amivel ki lehet szűrni, hogy melyik részegységgel lehet a gond? Vagy mi lehet a gyenge pontja? Ha megbontom és méricskélek, akkor az egyes részegységeknek mi a jellemező, normális mérési paramétere?
Minden tanácsot köszönök.
Gábor
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
