DELONGHI ECAM22 110 TECH LIST
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
671.8 KB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar delonghi manual?
DELONGHI ECAM22 110 TECH LIST service manual (1st page)
Preview of DELONGHI ECAM22 110 TECH LIST [1st page]
DELONGHI ECAM22 110 TECH LIST service manual (2nd page)
Preview of DELONGHI ECAM22 110 TECH LIST [2nd page]
    DELONGHI ECAM-22 LIST ECAM22 110 TECH ECAM 22
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Delonghi MOD.MW309 mikróba,elrobbant az egyetlen ellenállás aminek nemtudom az értékét,e bben kérnék segitséget. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
Delonghi ESAM2200.S EX:1 (Café Venezia)
Kedves fórumtagok!
A gép nem engedi át a vizet a kávén, hanem megáll a zacctartó tele jelzésnél. Ellenőriztem a zacctartó mikrolimitátorát megfelelően működik. Végigvettem a fórumon talált teszt menű pontjait. Minden működik. Honnan jöhet ez a hiba?
Delonghi ECAM350.55.B kávéfőző leveri az ÉV relét
Egy elég kellemetlen hibával szembesülök. A kávéfőzőtől leold az ÉV relé a házban. Csak az a gond, hogy nem mindig, hanem néha-néha. A gép egyébként bekapcsol, teljesen jól működik. Most jöttem rá, hogy kávéfőző a hibás a házban, ugyanis vízkőmentesítési program során sikerült reprodukálni a hibát. Többször (kb 5x) nekifutottam, de nem tudott végigmenni a program, leverte a FI relét. Valami víz/gőz gond lehet talán, mert nem csak fűtéskor, hanem az öblítéskor is csinálja. Kávé készítéskor jól működik.
Nem bontottam meg a gépet, nem vagyok kávégép szerelő, de az elektronikához konyítok valamennyit :) . Van valami teszt üzemmód, amivel ki lehet szűrni, hogy melyik részegységgel lehet a gond? Vagy mi lehet a gyenge pontja? Ha megbontom és méricskélek, akkor az egyes részegységeknek mi a jellemező, normális mérési paramétere?
Minden tanácsot köszönök.
Gábor
Delonghi Perfecta cappuccino ESAM5500 GENERAL ALARM [ MEGOLDVA ]
Sziasztok! Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek. Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy. A RESET-re nem jöttem még rá. Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons. Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba? Akkor sem csinál semmit. Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája). Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal). 4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége. A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek. http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem? Ezt megoldottam, találtam egy képet. Üdv: Jácint
