Sziasztok, tárgybeli gép a jelzett hibát produkálja. A gép "vakon" kezelhető. Az LCD háttérvilágítás rendben van. Az előlapi panelen a PIC nem melegszik. Találkoztatok már hasonló hibával? Minden segítséget köszönök!
Laci
Sziasztok ! Amit eddig megnéztem:
Szerviz módba belép, elindul ! Fűtés, termisztor OK, pumpa OK, főzőegység fel le járatható, alsó és felső végállások OK ! Szervízkönyv fenn van de nem találok reset lehetőséget...Szervízmódból kilépve bekapcsoláskor ismét semmi jelenség, csak azonnal világít a piros háromszög... Mi lehet a hiba ?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv : LCDdoki
Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek.
Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy.
A RESET-re nem jöttem még rá.
Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons.
Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba?
Akkor sem csinál semmit.
Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája).
Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal).
4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége.
A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek.
http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif
Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem?
Ezt megoldottam, találtam egy képet.
Üdv: Jácint
Hoztak egy gépet, egy triak kiment benne, ezt megoldottam. A problémám az, hogy az egyik szelep nem kattog. A tekercs jó, ha lelazítom, akkor berreg mint a fene, feszültséget megkapja, tehát mechanikus a gond.
Van erre valami megoldás, hogy megmozduljon a szelep? Citromsavat fecskendezzek bele, az segíthet?
Üdv: Jácint
Áztattam citromsavas vízbe, majd alulról felülről kapott a pofájára egy fenyő léccel, és megmozdult, most már kattog.
