Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
Forró víz rendben készül, (első csapon vételehezhető) de amikor a kávén kellene átnyomni a pumpa elhalkul, és pár cseppen kívül nem megy át semmi sem. Kávé nélkül is ez a helyzet. A piros kancsó hibajelzés ilyenkor villog.
Az érintett egységeket apróra szétszedtem, sehol semmi dugulást nem találtam, sűrített levegővel mindent átfújtam.
Hol lehet a gond?
Egy dolgot tudok még elképzelni: (nem tudom a hivatalos nevét az alkatrészeknek) A kazán alatt lóg egy henger, melynek alján van egy szűrő. Ezen át jönne a gőz. Namármost ezt a hengert nagy rugók nyomják lefelé, és amikor a központi egység jön zárni, a hengert a rugók ellenében nyomja fel. A hengerben van egy szelep, mely csak akkor nyit, ha a henger fel van nyomva. Esetleg ez a szelep nem nyit ki. De nem értem miért lenne így mert a hengert teljesen felnyomja a központi egység, a felső holtponti mikrokapcsoló rendben zár.
Köszönöm az ötleteket!
Megoldás: a szivattyút kellett cserélni. A szivattyú ugyan tudott nyomást adni, de nem volt elég hozzá, hogy a szelepeket kinyissa.
Van nálam egy ESAM3200.S automata kávéfőző. Csatoltam képet. Vízköves volt, a főzőegység kazán alatti része teljesen eldugult, a habosítón jött víz, kávét nem adott. Szétszedtem, kitisztítottam, most meg nem indul. Valami műhiba lehet? Már többet javítottam, ilyen gond nem volt. Bekapcsoláskor az 1 csésze+2 csésze+gőz gomb együtt villog és semmit nem csinál.Ilyen hibakód nincs a leírásában. Kikapcsoláskor az 1 és 2 csésze LED felváltva villog, főzőegység mozog a két végállás között, majd kikapcsol. Teszt üzemmódban mindent csinál: fűt, darál, főzőegység fel-le mozog, szivattyú is jár. Végállásokat jelzi, gombokat, potikat is tudom tesztelni. Nem tudom mi lehet? Minden csati rajta van. Ebben már nem fenn van a kazán, hanem hátul!
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv! Tomi
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
