Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Segítségre lenne szükségem a címben szereplő darálós kávégép elektronikájában egy smd dióda beazonosításában.
A GOOGLE most sem a barátom, vagy én nem értem ezeket az smd kódokot. Gyanítom az utóbbi lehet.
Sikerült hozzájutnom egy a címben szereplő kávégéphez, ami ugye nem működik, be sem kapcsol. Az elektronikát szemügyre véve szemmel látható hiba nem látható, így hát jöttek a mérések. A képen a panel jobb oldalán középen a D3 dióda mindkét irányba átvezet, azonban nem tudom beazonosítani. Kiforrasztottam fotóztam a felirat rajta PJ1329 alatta PX. Ráakadtam egy másik gépben lévő ugyanilyen panelra abban ugyanez a dióda PJ0069 alatta PX. A számok jelentenek valamit, vagy figyelmen kívül hagyható? Ahány katalógust találok a neten annyiféle magyarázatot kapok. Az sem baj ha helyettesíthető normál diódával a panelon elférne.
Kérném aki tud segítsen!
Köszönöm üdv. Csabesz.
Hello!
van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
Üdv' az Uraknak! Folyt a fűtőtest, a gőzszelep, megoldva. DE! Bár főz kávét, viszont egyfolytában villog egy lámpa és a főzéskor kijövő lé sem valami hűde forró. Persze ez lehet normális, nem értek hozzá. Azaz mindenféle kütyüt csináltam már, ez eddig szerencsére kimaradt. Két kérdésem vala: 1. Lehet ezekhez normális áron alkatrészt kapni valahol Pesten? 2. Mit akar velem közölni a fent említett villogás? Ja, a lényeg. Van a kezelőn három hibát jelző led. Tőlük jobbra még kettő, melyek egyben gombok is. A kettő közül a jobb oldali egy kanál kávét ábrázol, tippem szerint ezzel lehet darált cuccra váltani, ha megnyomom narancssárga lesz a közepe a gombnak. Ettől balra pedig villog az a bizonyos, mely alatt valami fura grafika vala, egy majdnem zárt kör alakú nyílban vízcseppek és mellette két ferde vonal közt zizi. Kis téglácskák tömege. Mit jelent ez? És főleg MÉRT VILLOG? P.S. Csak azért álltam neki mert a fogorvosomé és a márkaszervíz kapásból nem vállalta!
Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
