Szeretnék segítséget kérni egy DeLonghi Magnifica ESAM4000.B típusú kávéfőző javításához .A hibajelenség az hogy a hálózatba kapcsolás után az összes led felvillan a motor elindul megcsinálja a szokásos procedúrát majd minden elalszik a motor leáll , ezután kellene ugye bekapcsolni a gépet de a kapcsoló nem reagál semmire nem lehet bekapcsolni , a kapcsolót már leellenőriztem az jól működik . A továbbiakban nem tudom mit csináljak vagy mit nézzek meg mert szerviz leírást nem találtam róla .
Ezért kérném a segítségeteket és tanácsaitokat !
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú kávéfőző nyomógomb megnyomásával bekapcsol be. A nyomógomb elektronikát indít és hozza működésbe a hálózatra kapcsoló relét. Ez az elektronika hibás, a relé nem húz be. Mivel az elektronika nem szerezhető be, a relé kiváltható lenne egyszerű egyáramkörös kapcsoló beépítésével .
Kérdezem:
Van e az elektronikának egyéb szerepe ... például szakaszos működtetés - vagy egyéb ?
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Segítségre lenne szükségem a címben szereplő darálós kávégép elektronikájában egy smd dióda beazonosításában.
A GOOGLE most sem a barátom, vagy én nem értem ezeket az smd kódokot. Gyanítom az utóbbi lehet.
Sikerült hozzájutnom egy a címben szereplő kávégéphez, ami ugye nem működik, be sem kapcsol. Az elektronikát szemügyre véve szemmel látható hiba nem látható, így hát jöttek a mérések. A képen a panel jobb oldalán középen a D3 dióda mindkét irányba átvezet, azonban nem tudom beazonosítani. Kiforrasztottam fotóztam a felirat rajta PJ1329 alatta PX. Ráakadtam egy másik gépben lévő ugyanilyen panelra abban ugyanez a dióda PJ0069 alatta PX. A számok jelentenek valamit, vagy figyelmen kívül hagyható? Ahány katalógust találok a neten annyiféle magyarázatot kapok. Az sem baj ha helyettesíthető normál diódával a panelon elférne.
Kérném aki tud segítsen!
Köszönöm üdv. Csabesz.
Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek.
Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy.
A RESET-re nem jöttem még rá.
Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons.
Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba?
Akkor sem csinál semmit.
Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája).
Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal).
4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége.
A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek.
http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif
Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem?
Ezt megoldottam, találtam egy képet.
Üdv: Jácint
