Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
A készülék be kapcsol ,de egy pár másodperc után a leáll .A vég transziztorok rendben vannak -2sd2083,2sb1383,2sc4495. Táp müködik,a végeken mérem a 41 v-t.De rajz hiányában nem tudom hogy még merre keresem a hibát .Ha valaki tud kérem segítsen .Szép jó estét kivánok .Lajos
