DENON AVR-1804,AVR-884 RECEIVER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
6.7 MB
Looking for similar denon manual?
DENON AVR-1804,AVR-884 RECEIVER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of DENON AVR-1804,AVR-884 RECEIVER USER MANUAL [1st page]
DENON AVR-1804,AVR-884 RECEIVER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of DENON AVR-1804,AVR-884 RECEIVER USER MANUAL [2nd page]
    DENON AVR-1804 AVR1804 AVR884 RECEIVER AVR 1804 884 AVR-884
Receiver Denon AVR1311 starts On and after 8 seconds shut down automatically...
Hello everybody, This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence. Can you help me to solve this problem?
Denon DRA-325R tápegység hiba
Egy Denon DRA-325R tuner-erősítő tápjával küzdök, rajz híján. A végfokok jók, megvannak a +, -tápjai, ellenben a meghajtó fokozatoknak a +,- a tápjai "süketek". Az interneten található rajzok számomra olvashatatlanok, ha kinagyítom, életlen, homályos. Föltettem az SM keresőbe is, de sajnos nem történt feltöltés.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
DENON UPA-500 rádió hangolási hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak.! Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t? Ebben a témában kérném a segítségeteket. Pistili
Denon DRA-345R rádiója aszimmetrikusan szól, bemenet választó hiba MEGOLDVA
Kedves Hozzáértők!
Vettem magamnak egy ilyet. Az erősítő részt már rendbe raktam (hangszóró relé, potik, kapcsolók kh-sak voltak), de a rádió továbbra is féloldalasan szólt.
Megnéztem a tuner némító tranzisztorokat, de azok jók. A kimenetükön szkóppal nézve féloldalas, de az előttük lévő 2.2u/50V-os kondenzátorok bemenetén a jel szintje mindkettő csatornán jó.
Próba képpen leválasztottam a bemenet választó IC-ről (TC9164/NJU7313) a tunert. A bemenet választó egyik csatornáján 2V DC mérhető, a másikon 15V DC!
Ebből arra kövtkeztetek, hogy ez az IC kissé döglődik.
Csak az érdekesség kedvéért beszúrtam a tuner és a bemenet választó közé egy-egy 10u/50V-os kondit. A rádió így szimmetrikussá vált, tisztán szépen szól.
Kérdés: küzdjek az IC cseréjével, vagy fixálhatom ezt a beszúrt kondenzátoros megoldást? Nem okoz majd nagyobb kárt?
Megoldás: A TC9164N bemenet választó IC cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm mindenki segítségét.
Gábor
Gábor
