On 170mm automatic play is ok (after use Start bottom),on 330mm is no arm move.What"s solution?
A fent említett erősítő került hozzám szerelésre. Nagyon szerencsés módon 220-at kaphatott a bemenetére, mert felrobbant a bemenetválasztó ic benne, és a vezérlő mikrokontroller, ami egyébként HD404222 névre hallgat. Lát rá valaki bármi esélyt, hogy szerezzek ilyen ic-t felprogramozva?
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
Üdv !
Fenti készülék tartalmaz egy stand-by stab IC-t Ennek hiányában került hozzám a készülék,sajnos rajzot nem találtam a tápegységről,kérem aki tudja ennek a 4-vagy5 ? lábú TO-220-as toknak a típusát,jelezze vagy ha már javított ilyet,egy rajzot megköszönnék !
még 1 x köszönöm .
