DENON AVR-2808CI RECEIVER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
11.6 MB
Looking for similar denon manual?
DENON AVR-2808CI RECEIVER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of DENON AVR-2808CI RECEIVER USER MANUAL [1st page]
DENON AVR-2808CI RECEIVER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of DENON AVR-2808CI RECEIVER USER MANUAL [2nd page]
    DENON AVR-2808CI RECEIVER AVR2808CI AVR 2808 CI 2808CI
Denon AVR-1909-hez segítséget kérnék MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből. A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör. A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek. Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje. Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá? Vagy doksi nélkül is orvosolható? Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy... Üdv: Krisztián
Denon DN-SC2900 CD-játszó ráz
Hello! 2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt. A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett. Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez. A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető. Mellékeltem egy rajz részletet a tápról. Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.) Köszönöm!
DENON AVR-3310 nincs hang a hangszórókon
Üdvözlet Mindenkinek! Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés. Segítséget előre is köszönöm. László
Denon AVR-1906 végfok alkatrész
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
