Érdekel még valakit Samsung, Akai, Saba,videó mechanika? Van egy Panasonik MV-L20HQ pal secam 3 fejes komplett is.
Üdv mindenkinek!
Ezzel a förmedvénnyel van gondom,mégpedig.
Keresi az állomást megtalálja de nem áll meg rajta hanem tovább keres!
Így aztán csak keres és keres.Mit tudnák vele kezdeni? Várom szíves segítségeteket.
Üdv:Gyuri!
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Üdv Urak
Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
