Fennt nevezett video nem adja ki a kazit!Kézzel kijárattam!Mechanikát átnéztem nem találtam rajta semmi hibát.A philips mechanikásnál a programkapcsoló szokott szarakodni de ez valami jvc mechanika azt hiszem! Ezt nem ismerem annyira. Tud valaki segíteni?
Segítségeteket előre is köszi!
üdv:limess
Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
Üdv kollegák!
Kaptam egy teljesen üzemképtelen VR2324 Video2000 magnót. A táp javítása után a készülék elindult. Azonban lejátszásra kapcsolás után a capstan motor leáll. A stop megnyomásával elindul és ha újra play-t nyomok pár másodpercig megy és leáll. Ha valaki találkozott ezzel, kérem segítsen.
Köszönöm.
