SHARP VC-90ET VHS videómagnóba keresek használt, bontott, vagy új nyomógörgőt.
A nyomógörgő alapméretei:
18mm magas
D: 14mm
tengely: 3mm
Előre is köszönöm.
Martin
Szép napot mindenkinek
Nevezett videó hanghibájával szenvedek
A készülék csak a gyári kazettáknál játszik le hangot de azt is csak nagyon halkan.
Saját videómmal készített felvételeknél néma, ugyan ez a saját felvételénél is.
A hang rész elkóit már kicseréltem semmi változás, fej állításra sem reagál.
Mi lehet a hiba, esetleg fejhiba?
Üdv János
Kedves tanyalakók!
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás.
UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett.
A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom.
Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment.
Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka?
Üdv, lcsaszar
Sziasztok. Van egy Thomson VPH6520 videomagnóm, az rf egysége kivan kapcsolva.Valaki nem tudja hogy kell vissza kapcsolni? sajnos nincs meg a használati útmutatója.A menüjébe nincs kapcsolási lehetőség. Úgy emlékszem hogy készüléken valamilyen gomb kombinációval lehet az rf egységet használni.
