A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
Hallo !!
Keresem az Orion VH - 505 Videómagnó kapcsolási rajzát.
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Daewoo Sh 9540 E.tipusú videomagnóhoz keresnék kapcsolási rajzot.
Köszi a segitséget!
József.
