DENON DVD-3800BDCI VER-3
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
24.8 MB
Looking for similar denon manual?
DENON DVD-3800BDCI VER-3 service manual (1st page)
Preview of DENON DVD-3800BDCI VER-3 [1st page]
DENON DVD-3800BDCI VER-3 service manual (2nd page)
Preview of DENON DVD-3800BDCI VER-3 [2nd page]
    DENON DVD 3800 BDCI 3800BDCI
Thomson VTH 6300c
Üdv mindenkinek Egy kis segítségre lenne szükségem, van nekem egy thomson VTH 6300c tipusú videóm, a probléma az hogy a szalagot begyűri. kb.1 évig használtam. Alig, hogy letelt a gari megadta magát, egyszer csak fogta magát és elkezdte gyűrni a szalagot tekeri forgatja és utánna nincs köszönet,kiadja a kazetát csak a szalag a gépben marad.6 éve porosodik a szekrény aljában most a napokban lomtalanítást tartottam és rábukkantam, jó lenne megjavítani vajon mi lehet a baja? :hmmm:
Sony SLV E177
Sziasztok! A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik. A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik. Mi lehet a gondja? Segítségeteket köszönöm. Krisz
JVC HR-D725E videomagnó fejdob - nagyon nagy a fordulatszám
A fejdob meghajtó AN6671K  gyanús, de mielőtt rendelek megvárom a véleményeteket. A tachogenerátor nem szakadt.
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
