Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Videomagnók alkatrésznek 2000Ft/db.
-JVC HR-V507 kazettafészek hiba
-SCHNEIDER SVC618 kazettafészek hiba
-HITACHI VT-M747 szervó hiba
-SONY SLV-SE 727
-PANASONIC NV-HD650
-PANASONIC NV-SD270
Kedves tanyalakók!
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás.
UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett.
A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom.
Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment.
Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka?
Üdv, lcsaszar
