Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
üdv:múltkoriban kiganéztam a VR-550 videomat.
Tápkondik cseréje,tisztítás, szíjak cseréje, stb.
Azóta az elejére visszatekeréskor kiadta a kazettát és kikapcsolt.
A megoldás:a jobb oldali infravevő LED egy keskeny nyáklapon ágaskodik, hosszú lábbal beforrasztva.Amikor a kazettakidobó(stb) motor szíját viszatettem, kicsit elgörbítettem a LED-et, nem pontosan a lyukra nézett, visszaállítva most tökéletes.
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy LG LV3798 Video-n a modulátor hangnormáját, hogyan lehet átváltani DK-ról BG-re?
Segítségeteket előre is köszönöm
