A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
Egy régi de igen jófajta Blaupunkt RTV-214 VHS videó fejszervója rossz. Van valakinek rajza vagy tapasztalata ezzel a típussal. Felültöltős régiség igazi komoly mechanikával. Sajnos a fej sebessége még füllel is halhatóan ingadozik.
Tudna valaki segíteni? AEG-VCR 4500 videomagnom bekapcsolás után a PL/gyrek zár/ ki írása után csak az EJECT gombra reagál.Nincs használati utasításom,kérem segtsen valaki.Koszonom.
Egy nyugdíjas ismerősöm minden (igen sok) archivált felvétele ennek a gépnek a nem tudom hogy is hívják (sem LP, sem SP, talán EP, de inkább valami más kompromisszumos) sebességével készült, ezért mással nem tudja lejátszani.
A gép mechanikájában eltört a baloldali szalagbefűző fogaskerék, amit (miután egy kolléga itt a tanyán kisegített, és küldött egyet) kicseréltem, aztán rövid hibátlan üzem után eltört egy másik műanyag alkatrész. :(
Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez így fog menni, amíg mindent egyenként ki nem cserélek, mert a műanyagok annyira elöregedtek, hogy már nem bírják a normál igénybevételt sem. Ennek javítása tehát már nem gazdaságos. :szetver:
Szeretnék segíteni az ismerősömnek, hogy ne kelljen kidobnia a felvételeit, ezért keresek teljesen üzemképes, vagy fejdobhibás, elektronika hibás komplett gépet, vagy csak kevésbé használt teljes mechanikát akár fejdob nélkül is. (Csak a címbeli típusszámú gép érdekel!) :help:
Fülesmester
