DENON DVD-A1UDCI A1UDCI PROTOCOL VER1.06
VIDEO-DVD - INFO-TIPS
489.9 KB
INFO-TIPS
Looking for similar denon manual?
DENON DVD-A1UDCI A1UDCI PROTOCOL VER1.06 service manual (1st page)
Preview of DENON DVD-A1UDCI A1UDCI PROTOCOL VER1.06 [1st page]
DENON DVD-A1UDCI A1UDCI PROTOCOL VER1.06 service manual (2nd page)
Preview of DENON DVD-A1UDCI A1UDCI PROTOCOL VER1.06 [2nd page]
    DENON DVDA-1UDCI A-1UDCI PROTOCOL DVDA1UDCI A1UDCI DVDA UDCI 06 DVD DVD-A1UDCI
FUNAI DDVR-5800 bekapcsolási/betöltési gondok + kijelző sem működik.:( LEZÁRVA.
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni: Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak. A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang. Tehát: 1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.) 2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása) 3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás. Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika. Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva. Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;) Üdv: Födi LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
Orion VH - 505
Hallo !! Keresem az Orion VH - 505 Videómagnó kapcsolási rajzát.
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
JVC HR V510E Kuplungszerkezet hiba
Kedves kollégák! Egy olyan problémában szenvedek hogy a fentiekben említett videomagnó kuplungja körül van baj mert mikor gyors csévélést hajtok végre hangosan darál zörög. A problémám az lenne hogy találtam benne egy nyomó rugót és egy letört müanyag darabkát, valószínüleg az tartotta a rugót valahol.Abajom hogy nem találtam hozzá rajzot hogy beazonosítsam a kitört alkatrészt.Tudnátok segíteni ebben a kérdésben?Meg még annyi lenne hogy próba közben milyen érzékelőt kell letakarnom hogy induljon a fény miatt?A segítségetek előreis köszönöm.:) Üdvözlettel mindenkinek:Tibor
