Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Denon PMA-480R erősítőn a mute led villog, kikapcsolás nem segít.Leírás szerint védelem kapcsolt be rajta.
üdv.: András
Sziasztok. Adott egy DENON PMA-260 eroszíto..Kaptam...Sajnois nem kapcsol be, megmértem a tekercset sajnos nem kap áranot. Esetleg valakinek kapcsolási rajz? Koszonom szépen
Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
