DENON RCD-N7 CD PLAYER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
1.6 MB
Looking for similar denon manual?
DENON RCD-N7 CD PLAYER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of DENON RCD-N7 CD PLAYER USER MANUAL [1st page]
DENON RCD-N7 CD PLAYER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of DENON RCD-N7 CD PLAYER USER MANUAL [2nd page]
    DENON RCDN-7 PLAYER RCDN7 CD RCDN RCD N7 RCD-N7
DENON AVR1705 táp
Sziasztok! DENON AVR 1705 készülékhez keresek tápot vagy olyan személyt aki tud ilyet tekercselni. A primer tekercse szakadt. Előre is köszönöm válaszotok Üdv: Gábor
Denon ADV-700 DVD házimozi, nincs hang a hangszóró kimeneten
Üdv! A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő: Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket. RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól. A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam. A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs. DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális. Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250). Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi. Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329). Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX). A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait. Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom. A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e. Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli. Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből. Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :) Minden ötletet köszönettel fogadok!
Denon PMA-500AE Végfokhibás!
Üdv, A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala. Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van. Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967. Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
DENON AVR-1311 végfok hiba
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
