Lenne egy ilyen ketyere.
A tápja halott, a hálózati bizti k.o.
Van rajta egy submodul, egy IR2153(S)-el, ami két IRF740 hajt, amik halottak.
A submodulról leszedtem 1-2 halott cuccot, de jó lenne tudni, hogy az IR túl élte e.....
Nincs Valakinek az IR-hez valami példakapcsolása?
Kösz
p.s.
Csak remélni tudom, hogy a vég túlélte....
Segítségre lenne szükségem, egy Blaupunkt A151 (Fiat Punto LOW) kód generálásához, illetve annak használatához, mivel az autó szervizelése közben, az akkusarút le kellett szedni! (természetesen a kód sajna nem került elő hozzá)
Előre is köszönöm!
Sziasztok ! Keresek JÓL OLVASHATÓ, TELJES kapcsolási rajzot Videoton RT7300 digitális rádiótunerhez ! Az elektrotanyán, valamint az itt-ott a neten megtalálható rajzok mind közös forrásból valók és nem érnek semmit, mivel baromi rossz minőségű, olvashatatlan, néha hiányos rajzok (pl. pár apróság hiányzik belőlük, úgy mint, AM, FM, FM-KF, dekóder rajz). Az is megfelel, ha valaki tud mondani könyvet, amiben benne van a gép - ilyesmire gondolok, mint Sztereo rádiók szervizkönyve százezredik rész, valami Csabai Dániel könyv, Rádiótechnika, gyári Videkoton kapcsolási rajz, stb. Köszi minden segítséget.
üdv: a gyereknek restaurálnám a rádiósmagnóját, típusa Philips D8356.
A készülék jó régi, bekapcsolva maradt a mechanika, nyomógörgőben ott maradt a tengely nyoma, kicseréltem.
Egy szám lejátszása után kerregni kezdett, a fogaskerekeket ledarálta, ez a jellegzetes mézszínű, kissé hajlékony kerék.
ezeket pótoltam.
Viszont a mechanikában levő elemek, fogaskerekek össze vannak kavarodva, ehhez kellene pár fénykép.
(Az előlap levétele után kipattintható a mechanika)
Neten semmit nem találtam róla, de lehet, ügyetlen vagyok,
