DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 184 SCH
52.0 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 184 SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 184 SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 184 SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 184 SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 184 RADIO TELEV.
ONKYO amplifier dolby surround, Problem with a Switching Diode
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
JVC HX-5 hi-fi TEST -üzemmód belépés hogyan?
Sziasztok! A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba. Valakinek sikerült már ez ?
ADVANCE MCX-300 táp hiba
Kedves kollégák! Egy ADVANCE MCX-300 CD játszó javításához kérnék segítséget.A fenti készüék tápjában a biztosíték megszakadva a GRAETZ egyik diódája szintén és az R116 pozíció számú SMD ellenállás elégve.Tulajdonképpen ennek az értéke érdekelne de sajnos rajzot nem találtam.Segítségeteket előre is köszönöm.
Videoton Sirius de luxe, öreg táskarádió feltámasztása a romjaiból.
Szép napot kívánok az uraknak. Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban. Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót. Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon. 400 kemény magyar forintot adtam érte ! A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki. Amit tudtam megtettem a belsejével is . Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB. Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !! Viszont van pár hiányossága. Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük. Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat. Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva. Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e? Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban. Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket. Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle. A két alkatrész foghatta az antennát valahogy? Köszönök minden segítséget előre is !!
