DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 328 SCH
93.0 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 328 SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 328 SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 328 SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 328 SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 328 RADIO TELEV.
CDM2 Philips CD futómű sípol búg, pedig működik...miért?
Sziasztok! Már régóta szívok két azonos hibát produkáló Philips CD vel az egyik egy nem is Philips de belül az, a lényeg CDM2/10 van bennük, az egyik csak hidegen azaz első pár percben illetve csak a lemez elején pár track, ha a végére lépek nem ! DE SÍPOL, BÚGÓ gerjedő hang, mintha a szervó valamelyik része hangszóróként menne. A másik a lemez elején nem, de az utolsó track eknél sípol. Lézeráram 50mV beállítva, a motor és a lézer torx csavarok is volt ak állítgatva, az összes elkó csderélve lett, tantálok nem (lehet ez a baj, most ez a gyanum), az összes forrasztás leszív ismét forraszt, azaz reworkos :)... Egy full jó másik Philipsbe betettem a komplett mechanikát, sípol ott is, a jó Philips komplett futómű alsó NYÁK (szervo) átrakva azaz a jó szervó jó CD alappanel ben is sípol, a jó kábelek is be lettek próbálva, hátha kábel kontakt (szívtam már meg a gyorsvágású kábelek kontaktjával, de nem az) Szóval a sípolós futómű sípol az egyik a lemez elején, a másik avégén... Esetleg tippetek van? Szkóppal tapogattam, amikor sípol egy fűrészt találtam amin rajt a sípolás 15 százalék amplitúdóval, mert ugye amikor bemelegszik és nem sípol kitisztul a fűrészjel, ez a fűrész a szervó panel ról megy át a motor panelra (ez ugye az ótvar hall elemes szétszedhető motoros cdm2)
Blaupunkt Lübeck RCC45 kijelző keresés
Sziasztok! Ehhez kellene kijelző, mert a szalagkábelről lejött a vezetőréteg, a LCD panel felől. Hol lehet beszerezni ilyet, vagy bontás is érdekelne? A szalagkábel végére ezek a számok vannak írva: 9 648 059 022MFT.
SAMSUNG MAX-S720 3CD-s hifitorony - nem jó forgat
Sziasztok! Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér. Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be . Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom. Opto-kaput alkohollal megmostam már. A tányéron az opto rések megvannak. Lift gumiszijjas, de az jól müködik. Lézer olvas. Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik. Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig. Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz. Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Jelalak probléma , Rockford Fosgate Punch 800.2 , '99 es (PC-2038-B panellel) Megoldva!
Sziasztok! A fent említett erősítő hibás csatornájának hiányzó felső amplitudóját sikerült helyreállítani , viszont azzal a gonddal kűzdöm ,hogy nem szép a jel alakom. Ugye van egy egy potink csatornánként ami ezt hivatott megoldani. Ha betekerem megfelelőre akkor nagyon megnő a nyugalmi áramom a betáp oldalon , terhelés nélkül. A jó oldalnál rendben van a jelalak , be is tudom tekerni , pont úgy viselkedik ahogy kell. A nyugalmi áramom ilyenkor 2A körül mozog , úgy hogy megy mindkét oldal , viszont ha a jelalak rendben van akkor 10A körül mozog ami horror :) Végfoksort kellene cserélnem mert nagy a szivárgóm? Kiegészítem , mert a cím nem adja meg az összes információt , hiába van rajz az oldalon az erősítőröl. Fet-es AB osztály IRF640 , IRF9640 párral . A problémám a két félperiódus illesztésénél keletkező eltolás , ha a munkapontot oda állítom ,hogy szép legyen a jelalak akkor elszabadul az áram ,és természetesen emiatt hőmegfutás is létrejön.
