DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 341-1 SCH
81.6 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 341-1 SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 341-1 SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 341-1 SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 341-1 SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 3411 RADIO TELEV. 341 341-1
Technics RS-TR313 Stereo deck Play vissza nem jó
Segítséget kérek a  Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt  . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az  első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Renault Thália 22DC259 rajz
Sziasztok! Renault Tháliába lévő Philips 22DC259/62F rádiós magnóról nincs valakinek rajza vagy hogyan lehetne egy mélynyomót rákötni? Üdv
Számítógép, hangsugárzó-erősítő IC beazonosítása MEGOLDÓDOTT.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekkel beazonosítható erősítő IC-je elpukkant - segítséget kérek, ennek a nyolclábú IC-nek a beazonosításához.
Bheringer Eurolive B215D
Salve, Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D Si tratta di una cassa Biamplificata con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293. Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto. Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema. Stato della cassa iniziale al ricevimento >accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione. 1°passo: verifica del TDA7293 in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire 2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire. - Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95 - = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER. - Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente. - Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M. - IL LIMITER INTERVIENE MENO. Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento Vi saluto buon lavoro a tutti Lucio.
