Üdv Nektek!
A fiam erősítője..
Előzmény, A digit mainon az IC 1612 ledobta a kalapot, ez kezeli a HDMI_In_out-stb.
Nem tudtam beazonosítani, mert szószerint ledobta..
De az erősítő ment, kb 2 évet.
Most elhallgatott, kijelzőn minden ok, addig, még kiírja a UE33 hibakódot.
A digital main ANP7770-06
Nem találok sem újat, sem bontottat.
Javítani meg nem tudom, mert nincs hozzá se-se..
A szoft frissítést nem látja,
valszeg köze van a kalapot emelt IC-nek.
Nem találom, a típusát!
A tanyán lévő rajzból nem jöttem rá.
Ebben kérnék segítséget!
Üdv Pozsgai
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta.
Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam.
Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz?
Köszi
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue? Thanks
Visonik Stereo verstarker 5003 erősítőhöz kapcsolási rajzot keresek.
Hibajelenség a bemenetről nem jut el a jel a végfokozatig. TC9134P,STK463 van benne.
Ha valaki tud hozzá kérem írjon!!
mod:
A topik címét legközelebb írhatod kicsit bővebben is, a "Visonik Erősítő" nem elégséges!
Másrészt ne csak rajzot keress, hanem legalább írd le, hogy mi a hibája, miért keresel hozzá rajzot.
Most átneveztem a címet helyetted, de szívesen venném ha beleírnád azt is, hogy mi a hibája. - pihe
Mondd, olyan nehéz értelmezni a Pihe álltal beírtakat! -kalex
