DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 392 SCH
36.0 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 392 SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 392 SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 392 SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 392 SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 392 RADIO TELEV.
Basf D-6390 végfok alkatrész beazonitás
Szevasztok. A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő. A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik. Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene megköszönöm. Üdv: Kitimi51
Ferguson F2 Micro System
Sziasztok! Nekem adták a fenti típusú mini Hifi-t. Mindene működik csak hangja nincs, mert a végfok IC hiányzik belőle. Ha valaki tudna az IC típusával segíteni kérem tegye meg? Köszönettel: Szöllősi
DENON UPA-500 rádió hangolási hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak.! Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t? Ebben a témában kérném a segítségeteket. Pistili
YAMAHA RX-V650 táp nem indul
Sziasztok! Adva van a megnyitóban említett erősítő, amelyet nem lehet bekapcsolni. A táp megoldását nem ismerem. Ha valamelyikőtöknek volt már ilyen problémája szívesen venném a segítségét. Üdv.Ckó
