DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 428 SCH
52.0 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 428 SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 428 SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 428 SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 428 SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 428 RADIO TELEV.
Technics Tuner hangoló szorul, típus RRVEC16B12-A
Szerbusztok! Technics Tunerbe megszorult a hangoló encoder. SM szerint a típusa: RRVEC16B12-A Ilyen van biztosan az ST-GT650, ST-GT50, ST-GT350 típusokban. Mindegyikben VR901 pozíció jelöléssel. "Különlegessége", hogy ez körbe-körbe forgatható, nics végállás egyik irányba sem. A gyártója ALPS, és csak annyi szerepel rajta, hogy 507G. Csatoltam róla képeket. Tudnátok segíteni hol lehetne beszerezni? Thx.
Bheringer Eurolive B215D
Salve, Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D Si tratta di una cassa Biamplificata con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293. Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto. Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema. Stato della cassa iniziale al ricevimento >accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione. 1°passo: verifica del TDA7293 in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire 2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire. - Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95 - = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER. - Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente. - Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M. - IL LIMITER INTERVIENE MENO. Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento Vi saluto buon lavoro a tutti Lucio.
Hilfe! SAMSUNG 909 mini audio torony CD lejátszó mechanikája hibás.Megoldva.
Hellóka! Hogyan lehet levarázsolni a CD forgótárat a meghajtó tengelyről? A robbantott ábrából nem sikerült kisilabizálnom. Hasonló SONY toronynál mindössze egy menetes csavar rögzíti a tárcsát a tengelyre. Várom az idevágó tudor tanácsát, előre is megköszönvén. U.i: A masina SM letölthető. Megoldva!
Yamaha AR-1500 gitár erősítő kombo. 20W - parasztvakítás? Köszönöm a hozzászólásokat!
Szevasztok Kollégák! Bótoltam a fentit, na nem gitározás céljára, ahhoz én kevés lennék, hanem vonal szintű MP3 hanganyag bejátszására alkalmanként egy kis közösségben. Azért is tetszett meg, mert könnyen lehet hurcolni villany bringával is. Kipróbáltam, működik is rendesen. Nézzük már meg, hogy mi mohog benne, miután rajzot nem talált hozzá a gugli barátom, csak egy használati utasítást. Hangszóró. Nem centiztem le, ez van felírva rá: F.S.T F20615 4ohm NOM: 15W MAX: 30W M 2X061 A használati utasítás szerint: 15Wr.m.s. (T.H.D. 10%) 20cm (4ohm) Nézzük meg, hogy mekkora teljesítmény jön ki belőle. Hátul az adat tábláján: 20 WATTS. A használati utasítás szerint: Power Consuption 20W. Jó, ha a hangszóró 4 ohmos betettem a helyére egy 4 ohmos ellenállást, és azt néztem szkóppal. A bemenetre 1KHz szinuszt adtam. Növelve a kimenő jel nagyságát cirka 14Vpp körül kezdett látható torzítás lenni. No, ha ezt visszaszámolom 4 ohmmal, az bizony mindössze 6.16W. Megnéztem, hogy mi van benne. 3db IC-t találtam: IC1, és IC2 C4558C IC3 végfok, nem olvastam le, ehhez teljesen szét kellett volna szedni, de egy TO-220 tokozású 5 lábú IC. Amiket sikerült beazonosítanom: Pin5: Vcc; Pin3: Vee; Pin4: Out. Megnéztem a tápfeszültségeket. +-16.7V terhelő ellenállás, és kimenő jel nélkül, szkóppal nézve jók. A tápfeszültségek 2200uF 25V-tal szűrve oldalanként. A hálózati trafó jó kicsike, nem centiztem le, mert ahhoz megint teljesen szét kellett volna szerelni az erősítőt. Tudom, hogy kitaláltak ügyességeket, idéznék egy interneten talált mondatot: "RMS, P.M.P.O., tényleges, zenei, szinuszos ilyen teljesítményekről hallottam eddig, és egyedül csak a PMPO-ról tudom hogy nagy 'csalás' - Peak momentary power output - pillanatnyi maximum teljesítmény." Nekem az egészről az jön be, hogy láttam, hogy a piacon árultak kicsi rádiókat, amelyek a Szokolnál alig voltak nagyobb méretűek, és öles betűkkel rá volt biggyesztve, hogy 200W. Elhiszem, hogy megetették a nagyérdeművel azt a zenei teljesítmény mizériát, de hogy egy 6W-os Yamaha erősítőre 20W-os táblát akasszanak fel, hát az egy kicsit nekem sok. Mi a véleményetek? Üdv.: Pista.
