Elsősorban zenekar-hangosításban jártas kollégák segítségét kérném.
3 hét múlva szükségem lesz egy nagyobb zenekari hangcucc összerakására (társadalmi munkában), amihez a részegységek nagyjából megvannak.
3db kombó,
Dobmikrofon-keverő
Ének keverő-erősítő
Mindezek továbbadva a fő-hangfalak keverőjére...erre a végfokok...monitorvégfokok...
Tehát joggal félek a földhuroktól...
Kérdésem, hogy legegyszerűbben hogyan csináljak jól működő földhurok leválasztót??? Egyszerűen növeljem meg a védőföldek ellenállását (1-2 Ohm+4dióda)
Van valakinek tapasztalata???
Minden választ előre is köszönök!!!
stonhy
Hozzám került javításra ez a készülék.
A hiba jelenség a következő: akár milyen forrást választok nincs hang a kimeneten.
Kivéve csak direct source vagy source, phone forrás az ami megy. Tape 1, Tape 2, CD, AUX stb teljesen néma.
A választó kapcsoló gyanítom hibásnak.
Szkóppal mértem jelet de valahogy el vesztem a mérendő jelet, s nem tudok ki igazodni már rajta.
Ezért kérdem tőletek hogy találkozott e valaki hasonló hibával, mert nem tudok rá jönni a hibára.
Lehet én bonyolítom túl a dolgot.
De szeretnék pontot tenni a dolognak a végére.
Kérem aki tud az osztja meg velem a tapasztalatát.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78!
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
