Üdvözlök mindenkit itt a fórumon!
Hozzám jutott a fent nevezett erősítő,"valaki már próbálkozott a javításával"aminek az egyik csatornája clip leddel kelzi hogy valaki nem van jól benne.
Ebből következően a protect led sem hajlandó nyugdijba menni.
Ha leválasztom a hibás csatornát természetesen a jó oldal teszi a dolgát.
Amit eddig elkövettem: összes félvezető kiforrasztva átmérve jó, ellenállások kapcsolási rajz szerinti értékűek, kondenzátorok mérve jónak tünnek mégis stabil 1-3 volt dc jelenik meg a kimeneten ahogy a munkapontot próbálnám állítani a protect ledet kioltom 1 volt körül de hang nem hagyja el a véget akkor sem. Mit nézhettem be? Nem ma kezdtem erősítőket építeni javítani csak 6-8 éve nem is nyúltam hasonlóhoz így nagyon kiestem ezekből, tanácstalan vagyok. Remélem valaki tud valami támpontot adni.
Krisztián
Igazíts a címen!
Kalex
Módosítottam a címen de még mindig korlátozva van így nem tudok itt a fórumtársnak válaszolni csak privátban.
Krisztián
Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat.
A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond.
Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja.
A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát).
Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;)
Köszi
Laci
Üdvözletem a kollegáknak!
A címbeli készülék, fesz alá helyezve az alábbi (kép) felirattal köszön be, cca: 1 másodpercig, majd ERROR 1 felirattal folytatja.
Természetesen, a bekapcs gombon kívül semmire sem reagál. Sajnos csak lengyel nyelvű oldalakon találtam rá utalást.
Köszönettel várok minden megoldást!
exGelkás
Időközben kiderült, hogy az eeprom tartalma sérült meg, azt kijavítva a készülék is megjavult! (megtanultam lengyelül):-)
Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
