DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 SCH
39.6 KB
Looking for similar dewald manual?
DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 SCH service manual (1st page)
Preview of DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 SCH [1st page]
DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 SCH service manual (2nd page)
Preview of DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 SCH [2nd page]
    DEWALD RADIO MFG. CORP. B-400 B400 400
smd ellenállások feliratai
Sziasztok! Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal: két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit? Üdv Attila
sony cdx-l550x tuner nem ad ki jelet
Sziasztok. A fenti autórádió tunerben(tux-020/2)lévő ic megadta magát, nem ad ki a kimenetén jelet. Amúgy minden működik rajta cd szól, kijelző működik, frekvenciahangolást is mutatja csak a rádiója nem szól. Az összes feszültség jó, a tuner lábakon is a kvarc rezeg. Ha van valakinek ötlete a javításra ne tartsa magába. A sony több autórádiójába is szerelte ezt a tunert, ha van valakinek működő tunerja eladó, akkor megvenném. Köszi.
JVC-th-a25 Házimozi "protection" kijelzéssel lekapcsol. (Már nem kapcsol le - Mukogy van).
Üdv mindenkinek. Nálam landolt a fent nevezett házimozi erősítő.Annyi a nyígja,hogy ha be akarom kapcsolni (stand-by -ból) akkor csak annyit csinál,hogy kiírja a kijelzőre,hogy "PROTECTION".Van a tápkörben a hálózati részen 2db relé.Az egyáramkörös kapcsol,a 2 áramkörös nem.Tehát bekapcs,egyet kattan a relé,közben kiírja,hogy "PROTECTION" ,majd visszamegy készenlétbe. A kapcsrajzot innen töltöttem le.JVC-ék kicsit vicces handgulatban voltak,mert polaritásilag vannak azért hibák a rajzba.Pl.a relékkel párhuzamosan kötött diódák fordítva vannak a rajzon,zener dióda fordítva.Csak a rend kedvéért említettem meg. Van a letöltött anyagban hibakeresési folyamatábra is,van is benne szó a "PROTECTION" hibáról.Csak annyi a baj az egésszel,hogy ott feszültségeket kellene mérni.Azt meg nem tudok,mert ez kapásból lekapcsol,ugye.Végignéztem a végfoktranyókat zárlatot nem találtam,értékük gyakorlatilag megegyezik csatornánként. Aki tud legyen szíves segítsen,hogy merre induljak el. Köszönöm.
PPO P-006U többfunkciós rádió trafó hiba (megoldva)
Ebbe a rádióba kellene, hátha van valakinek. Nekem van egy HQ  panel trafóm bele is férne de 6V-os. Túlélné a rádió?, mert a rádió  DC-je 4.5V
http://opttorg-vostok.ru/index.php?route=product/product&product_id=330
Kész és átraktam a javítások közé. Ilyen trafó oldotta meg a baját.
https://www.hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformatorok-ferritek/halozati-transzformator/nyak-trafok/trafo6v1-8a-trafo-230vac-6vac-0-3a-1-8va
