Tegnap néztem meg ezt a tvét, a háttér világít és hang is van, de a kijelző sötét. Szétszedve a t-con modulon a kisebbik ic forrósodik, de lehúzott kijelzővel viszont nem. Most a kijelzőben lehet hiba, vagy a t-con modul a hibás, hogy lehet eldönteni, hogy melyik a hibás? Csak úgy hogyha veszek bele egy t-cont? A T-con száma: 6870C-0438A, de képet is teszek fel. Valakinek volna ilyen T-conja?
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék,(29DX172) jelgenerátorról,-a teljes fekete tartalom, teljes fehérre váltásánál- megállítja a sormeghajtást. Amennyiben, a kontrasztból, vagy a fényerőből, a középértékhez képest két "lépést" visszaveszek, a jelenség megszűnik. Minden egyéb esetben, a kép tökéletes. Tudom, az ilyen videótartalommal való mérés, nem életszerű, de azért zavar ez a hiba.
A készülék közel 6-7 éve üzemel, és CHUNGHWA képcsővel van szerelve. Nem ismerem, ezt a csövet, de a megállást, a TDA6107-s 5-s lábám megjelenő impulzusnak tulajdonítom. Találkozott-e valaki hasonló hibával, van-e egy gyors, és költséghatékony javítási ötlete, mert ez, a szomszédom készüléke, óránként, átjön érdeklődni, és megissza a sörömet!
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Sziasztok! Van egy-két ilyen régi dögöm, RFT, ORION 3db, ELEKTRON 722. Kidobjam őket? Vagy valakit még érdekel?
