DIGITAL TV DUMP
TV - EPROM
929.0byte
EPROM
Looking for similar digital manual?
    DIGITAL TV
Strong SRT40FX4003 CI kártyát kér digitális adókhoz
adott ez a készülék, a probléma a következő: programozáskor látszólag megtalálja és el is tárolja a digitális adókat. Viszont az összes adónál a CI kártyát kéri. Lehet ezzel valamit kezdeni? Én sajnos (vagy lehet hogy szerencsére) nem mélyedtem bele ezekbe a kínai csodákba.
Kösz.
Tamás
ORION T32DLED tévé digitális vételnél (kábel) kikapcsolgat. (megoldva)
Sziasztok! Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem. Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal. Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom) Köszönettel: Kiss Zoltán Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
KDL-46W4500 nem fogja a digitális kábeladásokat
Üdv Mesterek! A fenti készülék kábelen fogja az analóg adásokat, de a digitálisakat nem... DVB-T és C is van benne. Mikor a digitális adókhoz ér , megtorpan , de nem talál szolgáltatást. Köszönöm a segítséget.
Samsung LCD TV-n nincs fülhallgató és Line Out kimenet csak Optikai Digital, fülhallgatóval szeretnénk hallgatni
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...). Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet. Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra. Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
