DMQ-14D1
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar dmq manual?
    DMQ-14D-1 DMQ14D1 DMQ 14 14D1 DMQ-14D1
Daewo DMQ 2166 TXT készenléti állapotbol nem kapcsolhato be Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Amint a cimben is leirtam egy Daewoo dmq2166 TXT tipusu tévét szeretnék életre kelteni ,amivel az a gond hogy a készenléti állapotbol nem kapcsolhato be .A készenléti állapotot jelzö led világit. távirányirora is reagál ,mintha be akarna kapcsolni , a távirányitorol inditva kattan egyet ,(elég hangosat) egy másodpercre kigyullad egy másik led is de aztán semmi ,,, nem indul el. Ezt a hibát egy "gyors áramszünet" után produkálja ,elvették az áramot majd nagyon hamar ,talán egy másodperc sem volt , vissza is adták. Legyetek szivesek segitsetek nincsen nagy tapasztalatom a szines tv kel csak néhányat javitottam idáig azoknak a tápegységben volt a gond.A rajzot itt nem találtam igy más helyröl leszedtem,Köszönöm elöre is segitségeteket! üdv demeter!
Daewoo DMQ 2166 TXT TV.Tul soka zöld szin a képen!Elnapolva!
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
