Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
Üdv. Mindenkinek!
Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot.
Ezt írja ki:Error1 No ca fund.
Mit lehetne vele kezdeni?
Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS!
üdv.
Üdv. Mindenkinek!
Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem)
"upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam.
Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író?
üdv.
Valaki találkozott már ezzel a hibával??nincs rajta lan és hdmi...
A lan része érdekelne,mármint a javítása...
Köszönöm előre is...
